首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】快速判断电动机的好坏(20121217)
点击:3152 回复:46
用一块500V的兆欧表和一块万用表就能很快判断出某台低压电动机的好坏。
首先,用兆欧表摇测电动机线圈与机壳之间的绝缘电阻值,如在0.5兆欧以上,表明电动机是好的,并且数值越大越好。将万用表拨到直流电流最低量程mA档(μA档更好)。
当电动机为星形连接时,万用表红黑两表笔接触电动机接线盒中任意两相桩头,同时用手盘车,使电动机空转,如万用表指针左右摆动,而且三个均这样两两测试且结果相同,则这台电动机是好的,可以使用。
如果被测电动机是角接的,需将三个连接片拆下,用万用表欧姆档测出三相绕组后,再用上述的剩磁法,逐相盘车测试,即可判定电动机的好还是坏。
最后修改:2012/12/18 9:16:40
12-12-14 14:21
太麻烦了,送电 试车
12-12-14 15:06
用万用表欧姆档,测任意两相阻值,三个阻值均一样不能说明电机是好的吗?
12-12-14 15:10
过客
一般
12-12-14 15:45
电动机好坏不能仅从电气上判断,我就碰到过两例:一台电机转子与转子轴之间松动带负载不转,另一台电机速度达不到正常转速,跟换后恢复正常。
12-12-14 15:56
呵呵!标题比较引人注目!
12-12-14 16:20
负载断开试试呗!有空也试试楼主的方法!
12-12-14 16:25
该帖内容不符合相关规定!
12-12-14 17:41
能讲下数字万用表怎么测啊
12-12-14 19:09
太麻烦了,用万用表欧姆档,测任意两相阻值,合格后试机
12-12-14 19:42
上一页下一页
