首页 电工技术 电工技术
主题:变频器启动力矩问题
点击:1839 回复:6
有一台90KW4极电机,要求调速,用变频启动,启动转矩不够,调整V/F曲线也不能达到要求(有时能启动,有时显示过载)。不想用直流电机(考虑成本问题),请问能不能更换为绕线电机(有闲置的),启动时还用变频器启动,转子上串上频敏以提高启动转矩。
12-12-13 20:25
变频器启动?那把V/F改成VC就可以了。或者,把启动时的给定频率从0直接给到25Hz以上。V/F也是应该可以的。(如果变频器内部有转矩提升功能的话)
12-12-14 07:04
你没有用矢量控制的好一点的变频器试试吗?
12-12-14 14:01
考虑到变频器启动时从0Hz开始,用频敏不适合,是否能转子串电阻,有人这么使用过吗?请大侠们说一下啊!
12-12-14 16:28
该帖内容不符合相关规定!
12-12-14 17:34
用矢量控制或者改为自动转矩调整看看。
12-12-14 23:08
引用 hongmei 在 2012/12/14 16:28:34 发言【内容省略】
采用变频器控制了,线绕电机的转子要短路才行。
12-12-15 08:39
