变频器论坛
变频器论坛
主题:变频电机启动问题,高手请进!
点击:721 回复:7
hongmei
有一台90KW4极电机,要求调速,用变频启动,启动转矩不够,调整V/F曲线也不能达到要求(有时能启动,有时显示过载)。不想用直流电机(考虑成本问题),请问能不能更换为绕线电机(有闲置的),启动时还用变频器启动,转子上串上频敏以提高启动转矩。
12-12-13 20:22
zytlc
转子短接就行,绕线电机比鼠笼电机启动性能好的多。
12-12-14 09:42
hongmei
谢谢回答,我是想降低启动电流同时增加转矩。转子上还想串上频敏。
12-12-14 12:30
hongmei
考虑到变频器启动时从0Hz开始,用频敏不适合,是否能转子串电阻,有人这么使用过吗?请大侠们说一下啊!
12-12-14 16:27
dianzima
电流矢量变频器也不行吗。可以适当提高启动电流值
12-12-14 17:13
kdrjl
这个问题好办,把变频器的转矩提升功能设置成100%,然后把给定信号直接提高到30Hz,就能起来了。
12-12-14 19:52
dlr
这不是电机的问题,而是变频器的转矩功能没有设定好。在变频调速过程中,为了不降低电机带负载的能力,当电压和频率同时下降时,应该在Ku=Kf的基础上适当加大电压,使Ku>Kf。加大电压的目的是为了增大转矩,使电动机的转矩得到提升,来满足负载的要求。所以就要根据负载的特性及要求,来调整变频器的转矩提升功能。
12-12-14 22:17
hongmei
变频器转矩调到最大了,还不能解决问题。用我想的办法可以吗?
12-12-15 21:03
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
