主题:请教流量计的问题
点击:298 回复:2
linyiaolei
公司有一台灌装机,介质是植物油,里面有一个流量计,接到一个欧姆龙的控制仪表上面,可以在控制仪表上面设置灌装多少升,但是最近在管道上面加了一个增压泵,大大提高了灌装速度,但另一方面,却出现了新问题,有时,控制仪表上面显示的与实际的不一样,比如仪表显示5升,而实际可能是8升,这是什么原因呢?是不是加了增压泵以后,流量计计数计不过来啊?大概每30次会有一次这样的。
12-12-13 18:51
YXBK
流量计应该有压力范围的,看看是不是超过了
12-12-13 19:28
meidalu00
流量计 是什么原理的 需要压力补偿
12-12-14 11:19
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
