首页 传感器论坛
主题:传感器技术应用于水产养殖
点击:371 回复:1
水产养殖在一些沿海城市非常多,随处可见水产养殖场,有各种各样的水产生物,但是不管是鱼类、蚌类还是其它水产生物,都必须要有适合其生产的环境才能实现丰收,水质是影响水产生物产量的一大原因之一,我们可以利用传感器来监控水的质量。
  水质需要检测的太多了,影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量,以及水中其它有害气体的含量。
  这些因素在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在随着传感器技术的飞速发展,我们可以利用传感器来实现水质监控,我们可以利用温度传感器来监控水的温度,PH计来监控水的PH值,溶解氧传感器来检测水中氧气的含量,其它一下气体传感器来分别监控水中有害气体的含量。
  随着科技的发展,现在应用在水产养殖的传感器越来越多,还有防毒的传感器,能够检测水中是否有人投入了有毒物质,还有检测水产物密度的传感器,这样能好的了解水中水产生物的密度,从而采取有效措施来确保水产物健康生长。
  针对不同的水产生物使用的传感器也可能不同,根据生物对水质的要求来选择,有的生物对水的温度要求比较高就必须使用温度传感器,有的生产对水中溶解氧要求高就需要用氧气传感器来监控水中氧的含量。当然也要考虑地理位置的影响,总之是使用最优的设计来确保水产的丰收。
12-12-13 13:18
真实无所不能啊
12-12-13 13:59
