首页 电工技术 电工技术
主题:每个气压表上标注的压力参数计算都一样吗
点击:277 回复:1
请问,每个气压表上标注的压力参数(比如多少kg多少Mp的数据)计算都一样吗,我不怎么会算,1000pa等于多少Kg/c㎡
再有,那气压表上两行数字,分别是压力的Kg和pa吗
最后修改:2012/12/13 8:51:18
12-12-12 23:48
kg是1kg/cm2,按地球上公认的压强是9.8N/cm2=100000N/m2,N/m2就是Pa。1MPa=10^6(1000000)Pa=10kg/cm2.
简单算:1kg/cm2=0.1MPa=10米水柱=1Bar=1个大气压。
1psi=0.07kg/cm2.
12-12-13 08:47
