首页 传感器论坛
主题:压力传感器
点击:853 回复:6
压力传感器  接线有什么区别呀    求高人
12-12-12 13:24
接线的问题在你买传感器的时候有接线图,按照接线图接线就OK了啊!
12-12-12 13:26
该帖内容不符合相关规定!
12-12-12 13:31
压力传感器串接24V电源的多,就是传感器用两根线,一根接24V+,另一根接仪表+输入端,仪表-输入端接24V-
12-12-12 19:54
接线上根据输出信号的不同有不同的接线方式
一般有两线制、三线制、四线制之分~
主要是接  电源 和信号线
特殊的压力传感器 会有一根校准线,例如高温熔体压力传感器
一般厂家在产品说明书里都附带接线说明~
13-01-30 10:55
该帖内容不符合相关规定!
13-01-30 16:28
该帖内容不符合相关规定!
13-04-17 15:56
