首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电源常见故障及解决办法
点击:482 回复:1
变频电源常见故障及解决方案
  变频电源作为一种重要的电源设备在生活中有着广泛的应用,专业经营变频电源、60HZ电源、400HZ中频电源、单相变频电源、三相变频电源、稳压电源、军工电源等系列电源的山东盛鑫电子科技公司将为您讲解变频电源的常见故障及解决方案。
主回路常见故障
  主回路的许多常见故障是由电解电容引起,直接影响到变频电源的使用寿命,电解电容温度每上升10度,寿命就会减半。因此在安装变频电源时要注意环境温度要适当。
变频电源冷却系统
  冷却系统包括散热片和冷却风扇,其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命会产生振动,噪声增大最后停转,为了延长风扇的使用寿命,一些产品的风扇只在变频电源运转时而不是电源开启时运转。外部电磁感应干扰若变频电源周围有干扰源,将造成变频电源工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频电
源,为了减少噪声干扰,在变频电源周围所有继电器的控制线圈上,都要装上防止冲击电压的吸收装置。
安装环境
  变频电源对安装环境要求比较严格,,例如对振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避震措施;潮湿环境中应对控制板进行防腐、防尘处理,并采用封闭式的结构。
12-12-12 11:33
学习一下,接触到的变频器基本都是免维护的。
12-12-12 11:46
