三菱Mitsubishi
主题:真心请教三菱伺服,位置控制信号问题
点击:2270 回复:7
位置控制的信号有普通集电极开路与差动输入两种模式。但是不管是哪种模式,都公用一个发光二极管。也就是说,不管是集电极开路或者差动输入,其实点亮的是同一个发光二极管。由此是否可以得出,我用非差动的信号 来 借用差动信号的口 来驱动伺服?即使用PP PG NP NG 四个口。但是PP PG给定普通脉冲的信号来驱动伺服速度,NP NG也用普通脉冲信号来选择方向?
12-12-11 23:20
ZCMY
呵呵;用非差动的信号 来 借用差动信号的口,目的是什么?
12-12-12 13:50
目的当然是驱动伺服了。因为差动信号都是要加模块的,成本高。请问这样能否直接驱动?这个PLC是S7-200
12-12-12 23:11
因为用OPC不行。那个发光二极管不像松下一样,是双向导通的
12-12-12 23:13
那你用集电极开路输出不行么?非得用差动?
12-12-12 23:42
高手能补张集电极开路的路吗?描述下也行啊。
12-12-13 16:23
这是J2伺服的连接图,J3的应该也一样
12-12-13 16:44
您的三极管是开关信号,无电位的,即导通或截至。而我的是高电位信号,不能用
12-12-14 15:23
ABB厦门工业中心获评《国家重点研发计划项目示范工程》
“人工智能+制造”重磅部署,五大行业迎转型路线图
新型工业化持续走深走实
2025年度中国工业十大新闻发布
皮尔磁:从风险分析到产品落地的系统化指南
“人工智能+制造”怎么干(政策解读)
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
