变频器维修
主题:不用示波器如何检测PC929和PC923好坏
点击:8470 回复:8
学生我手头没有示波器,想请教各位老师如何在实际修理中在没有示波器的情况下检测PC929和PC923L的好坏?一般有问题都是把变频上面的929全换了,感觉有点浪费,求赐教!急~
12-12-11 15:46
xiongdc8252
我一般是上电再量IGBT控制极的电压,没有谁说坏一个就全部换的!
没有说没有示波器就不能判断,我修变频也没有那东东,一年也要修不少,不过有那东东帮忙,应该效率会高一些的!
12-12-11 17:20
有一个超直接的方法 ; 不通电的情况下,指针表*10档,红表笔接2脚,黑表笔接3脚。 正常的情况下这时表针只偏转3-4小格。若偏转很多,基本可以判定它坏了,929,923都是一样,一般929更容易坏。 你可以弄个新的和坏的对比就知道 另外的就是通电量电压了
最后修改:
2012/12/11 18:54:28
12-12-11 18:53
xq09181
停电情况下,对比各脚对地电阻值,有其它各路可比较,也能测出好坏。最好的方法,是上电单独检修驱动板,测输出电压和电流,判断最为准确。与示波器的有无关系不大。好坏还是比较容易测出的。
12-12-12 12:37
hack2012
2楼的说的没错 如果你想测出好坏可以 用新的去对比一下。
12-12-12 13:41
测各脚电阻值,对比
12-12-14 13:43
谢谢老师 我试试看
12-12-24 09:15
谢谢咸老师 我拿新的来比较看看
12-12-24 09:17
谢谢!很实用啊!
12-12-24 09:19
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
