主题:模拟量输出模块能用电阻替代吗?
点击:1044 回复:4
jiangwenfeng
师傅们好,PLC控制比例阀电子放大器,模拟量'输入控制0-10V / 4-20mA 。我用的是阶梯段压力,(就是5MPa、1OMpa、15Mpa、2OMpa)如果用模拟量输出模块太过浪费,成本高,如果用PLC四个输出点分别连接四个阻值不同的电阻,是否可行? 电位器输入2K一50k ,我用四个pLc输出点控制四个电位器通断,输入比例放大器是否可行?谢谢谢啦!!!
12-12-11 15:20
徐敏辉
应该可以。
12-12-11 20:14
qinhya
比例阀输入信号选择电压,你用3个口就可以了,多加几个电阻,构成一个电压网,通过电阻网,可以有更多选择!
12-12-12 11:05
ZCMY
呵呵;你找个10V的电源,再用一个电位器手工调节,什么钱都省了;
12-12-12 13:48
liuliuguan
连续的四个输出点
12-12-12 13:56
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
