电池产品在测试过程中,很重要的一项就是温湿度试验。因为温度和湿度对蓄电池,充电池,以及各类型的工业工业电池的寿命都是致命的。要了解和检测各类型的电池产品的性能,需要借助恒温恒湿试验箱来测试。
那么恒温恒湿试验箱对电池产品主要起到哪些方面的作用呢,勤卓环测科技就这一问题进行深入分析。
恒温恒湿试验箱是一款温湿度试验设备,主要对测试对象进行温度和湿度影响,以试验和检查它的性能。
电池产品在置入恒温恒湿试验箱测试区后,我们首先可以设置零下几十度的低温升值一百多度的高温,用以检测从低温到高温的使用性能。
同时,我们还在低温到高温的测试过程中,加以湿度干扰,从高温高湿,低温低湿等多方面,检测产品的耐抗性。
通过以上恒温恒湿试验箱一系列的试验,我们完全可以判断电池产品的质量优劣,以及需要改进的地方。
