首页 无线通信 无线通信
主题:GPRS无线数据发送,中心站无固定IP,如何完成接收数据?
点击:3678 回复:13
现场安装有50个DTU,用来完成1路模拟电压数据采集和定时发送,但是中心站没有固定IP,只是从上一级主站的交换机拉来一条光缆,接入本中心站的一台交换机上。请教如何实现中心站的数据接收。
12-12-11 11:42
用花生壳。。。
12-12-11 11:51
可是用了专业级的花生壳,总是出现“经检测,您的域名未被激活或已设定A记录”,很是郁闷。
12-12-11 12:15
可以找花生壳的客服帮你处理的
12-12-11 14:02
引用 xazjm_cn 在 2012/12/11 12:15:00 发言【内容省略】
专业花生壳是要收费的 你缴费了吗?
12-12-11 16:11
是缴费的专业级花生壳。
12-12-11 20:25
还有其他方案吗?
12-12-13 18:48
找花生壳客服 另外数据转接需要另外一个软件
12-12-13 23:42
另外一个软件?请指教!非常感谢!
12-12-14 17:10
该帖内容不符合相关规定!
13-05-11 16:15
上一页下一页
