这个灯管,加热管。量电阻是100欧姆,一端接火线,一端接零线。功率是:I=220/100=2.2A P=220*2.2=488瓦。
若是两头都接上火线, 能不能两头都接火线??? 功率应该这样算吧? I=380/100=3.8A =P380*3.8=1444瓦。
这样算对不对??? 灯管长 25 cm 。
点击:1567 回复:17
引用 到处看看 在 2012/12/10 23:26:42 发言【内容省略】
同意,要看负载的额定电压,如果是380V接220V可以,但功率会到不了额定功率。如果是额定电压是220V,接上了380V 那就可想而知了
