主题:求助!!!求简化图!!!
点击:1815 回复:28
qinshuisu
大侠们谁给简化下这个电路图,电气原理图。化成通俗易懂的,这个貌似有点生僻。谢谢大侠!!! 最好能画出电气接线图。这是个织带机(织安全带等)电气原理图。upload=jpg]/uploadImages10/109e5c04176d73738796a09cd505d33b.jpg[/upload]
12-12-10 21:19
qinshuisu
12-12-10 21:20
qinshuisu
请各位工控高手给解决下!!!
12-12-10 21:30
dlr
再简化只能是画方框图了,但方框图无法指导具体接线及查线。这图已经很清楚了,按原理图接线、维修是最好的方法了。
12-12-10 21:38
chenqing309
是一个带能耗制动的回路
12-12-10 21:38
qlin
可以自己试着 按自己习惯的方式画一下,一部分一部分来;该图的文字符号(图形符号),用的是以前的。
接线图的话,可能要根据实物来才准确。
12-12-10 21:41
誑逩の蝸犇
这个吧,其实已经很简单通俗易懂了,还想要怎么简单?难道你想要更直观的实物接线图?
12-12-10 21:42
qinshuisu
实物接线图在机器上,都是几代电工修改过的了,线号都没个,乱七八糟的。看得人头晕。
12-12-10 21:57
wangsan76
没有看见你D7-10整流桥前端G2控制在哪里??先不管这些
这个应该就是一个点动加常行的能耗制动电路,简化一下把SK1-3接一个36VAC或24DC中间继电器过度一个常闭信号和
好像是微动开关WK管限位的改为常闭接点,直接串接在30.31之间。我感觉其他的什么报警灯,声讯都可以简化了!!
本身电路比较简单,只要满足条件该甩就甩
12-12-10 23:26
wml0060
这个就是其电气原理图,如果在简化就成了框图了。
12-12-11 10:19
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
