首页 变频器维修
主题:开机为何“stop" 指示灯,不停地闪烁。变频器无输出。
点击:52179 回复:16
今天维修一台台达变频器VFD015M21A。告知在使用时出现停止显示灯“stop"在闪烁。几经周折最后确定是变频器有问题。进行检查未发现什么异常。难道是IGBT模块有问题?模块是P084A2004的。因手头无该模块资料。如那位高手有请上传一份。谢谢。
12-12-10 13:37
是不是频率信号没有。
12-12-10 20:46
没有给定频率信号吧?
12-12-10 22:38
对,频率信号无法给定。检查10V电压也是正常的。各设置也是正常的,因为是在正常使用时出现的这个问题。
12-12-11 09:26
正转或反转信号要加入
12-12-11 10:09
变频器给的是正转的指令。不论是F还是H都无法给定频率。开机按RUN键后RUN指示灯长亮,但是STOP指示灯不停闪烁。
12-12-14 10:23
可能变频器stop键盘输入到CPU接口有元件漏电
13-11-15 17:56
开关电源有问题
13-11-15 22:02
CPU复位不了,应该电源有问题
13-11-19 22:49
启动信号有了,但是无频率信号,也就是说目前变频器已经运行但是运行在0赫兹。
13-11-21 12:44
上一页下一页
