首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一段程序不懂,是三菱FX2N的4AD转换程序
点击:3419 回复:10
这一段程序不懂,是三菱FX2N的4AD转换程序,采用的是4ma~20ma,请各位大虾帮我解释下,这串程序的作用和注解,越详细越好,谢谢。
其中用了一个土壤湿度传感器,做的是自动灌溉系统设计,我要的结果是:湿度在小于50%时用高速水灌溉,在50%-60%时用中速水,在60%-75%时用低速水,在大于75%的湿度时停止灌溉,帮忙解释下,谢谢了。
你这个基本的输入输出点都没有怎么解释啊 这个程序用的都是应用指令你可以自己去找资料看这几个 然后对照你的程序再看  很简单的
12-12-10 00:53
这个应该不是4AD,像是FX0N-3A
最后修改:2012/12/10 8:06:50
12-12-10 07:57
开机写入初始值  K0 D116 D119
m8012写入参数,和读取参数 然后进行运算,D119 等于10时,进行除法运算
82步初始运算 后面就是比较程序了,
12-12-10 13:02
呵呵;你这是FX0N-3A的模拟量模块,你看一下硬件;
2入1出的;
12-12-10 13:08
我看是FX0N-3A模块
12-12-10 18:07
不太懂!学习下!!表情
编程器,开发系统> 评估板 - 模数转换器 (ADC)> XRD9859GEVAL
http://www.21eic.com/ic/XRD9859GEVAL.html
12-12-10 18:49
大师,问下土壤湿度传感器的AD模块和温度传感器的AD模块运用是不是一样的啊,可以依照手册上的例子进行仿写吗??对AD理解不了
12-12-10 20:50
呵呵;要看你传感器输出的信号;
12-12-10 21:06
最后的比较指令线圈重复错误
13-05-09 20:35
上一页下一页
