首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:累积计算
点击:404 回复:6
怎么在PLC300系统中做流量累积啊,是在OB35块里直接写程序就可以吗?
12-12-09 20:30
不懂,等高手!顶起来!
12-12-09 21:59
流量累计比较繁琐还涉及到补偿,大概是换算出测量到一定值输出一个脉冲,主要累计单位脉冲的数量。
12-12-09 22:58
很想知道,顶一个。楼主你应当把你传感器到PLC的信号类别说清楚,高手才能为你支招。
12-12-10 09:16
ob35 中断时间设为500ms的话,除以7200再进行自加
12-12-10 10:18
要有计算书的
12-12-10 14:49
直接MODBUS读取流量计的累积流量啊。如果没有,可以利用脉冲也可以,但是这样有点滞后!
13-02-19 10:24
