主题:电池的容量怎么量......
点击:1280 回复:16
用电工的万用表。量普通的 电池的容量怎么量,谢谢
12-12-09 16:24
用电工的万用表。量普通的 电池的容量怎么量, 来判断电池的好坏.
12-12-09 16:25
ZHTOK
AH数,接上负载,按相关规定执行
12-12-09 17:05
ZCMY
你的什么电池?一次性的?
12-12-09 17:48
四十不惑
用万用表直接测量?快速?好似不可能。
12-12-09 17:59
hwl123
ZHTOK
在 2012/12/9 17:05:23 发言
【内容省略】
就是这样测量的。
12-12-09 18:06
qlin
有经验(或了解所测电池性能)的话,根据端电压可大体估计(小电池);或者如2楼所说,看看带负载能力。
跟电池打交道少,所述仅供参考。
12-12-09 18:13
Kate
接上负载测电流和端电压,画出放电曲线,根据曲线趋势大致得出AH数,只能是大致的,想得出精确值我认为几乎不可能。
12-12-09 18:31
chenqing309
用最大的电量档瞬间测量一下放电电流
12-12-09 18:45
kdrjl
电池电量是以安培/小时来计量的。想测电量没法测。但普通的干电池,要知道其有电没电,用指针式万用表电流档也可侧,200mA电流档,看表指针是否达到满极限,就说明是否还有电。
12-12-09 19:50
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
