变频器论坛
变频器论坛
主题:哪位师傅了解易驱变频器ED3000的PID控制参数?
点击:2146 回复:8
sx5639
用于恒压控水一控一,外面接一远传压力表,PID反馈为:AI1 ,给定是键盘数字给定,请问参数P004应该设为什么?
12-12-09 14:18
feiyonglou
应该是4.
12-12-09 20:00
dlr
应根据远传压力表的输出信号类型来设定。如果远传压力表的输出是电阻信号,则无法直接连接应进行变换处理。
12-12-09 21:11
xiongdc8252
应根据远传压力表的输出信号类型来设定。
12-12-10 12:17
sx5639
是电压信号,请问P004应该设成什么?
12-12-11 22:55
sx5639
dlr
在 2012/12/9 21:11:00 发言
【内容省略】
这里的电阻信号和电压信号有区别吗?远传压力表的内部不就是一个可调电阻吗,和电位器一样吧?您说的需要做变换处理是知针对这一款变频器还是几乎所有品牌的变频器呢?
12-12-11 23:00
sx5639
这是另外一个品牌的变频器参数,主频率的选择,我都是直接选择PID的,但是易驱变频器没有“PID”的这个选项,或是P004中的“第6,7,8”中其中有一个就是代表的PID的意思?哪位师傅知道?
12-12-11 23:10
dlr
“如果远传压力表的输出是电阻信号,则无法直接连接应进行变换处理。”的意思是说:有的远传压力表规定的使用电压仅为6V,其发讯器总的电阻值仅有400欧左右(易驱变频器对电位器的要求是1--3K),再者其起始电阻值较大,约是总阻的1/10。直接使用是有问题的,但可考虑串入电阻及对变频器进行相应的设定来满足。P004中的6,7,8只是代表在AI1和AI2有信号同时接入,而PID设定是P128-P137参数。
12-12-12 22:15
电压型当然选3了
13-04-17 14:25
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
