首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于三菱变频操作请教
点击:390 回复:5
三菱变频目前在外部运行模式,想切到面板控制模式,是不是一定要停机才能改参数再切换,运行时是不是就不能切换?
12-12-09 11:24
呵呵;PR79参数;
在没有运行的时候更改;
12-12-09 11:46
PR79参数如果设在0的话,是不是启动运行后,以后就可以实现外部和面板模式随意切换了呀。
12-12-09 12:23
设成0,可以不用更改参数,但也要在变频器没有输出时候切换的;
12-12-09 12:31
刚试了一下,79在0时,也只是在停机时才能实现切换(就是用ExT/Pu进行切换),开机后就算79在0也是不能实现切换的(就是按ExT/Pu无效的)。呵呵,谢谢啦。
12-12-09 12:51
Pr79设为0时,只有在停机时设置才有效。
12-12-09 13:38
