首页 变频器维修
主题:汇川MD300是这样的
点击:540 回复:0
汇川变频器刚上电,显示正常,于是用来带动空载电动机,转一阵子后关断电源,,变频器报ER18
接着上电显示就不正常了,仍然报ER18,按复位消除,按好后自动跳回ER18,索性等段时间复位试试看,过10来分钟去复位仍然不能消除故障代码,只好把电源关了。
等过了好长时间,上电显示正常,于是带动空载电机,转一会儿切断电源没有报警,上电仍然可以带电机。还有就是面板显示电压检测始终在640V左右,但实际测量的电压是560V
本文有说明书,你们下载下来可以看下故障代码,求解
12-12-08 21:25
