首页 传感器论坛
主题:banner激光测距传感器--在木材加工方面的应用
点击:435 回复:0
产品技术规格:
邦纳系列传感器完全一体式专利设计
非接触式测量,因此可用于移动物体,或热部件和粘性部件测量
12-30V dc供电,NPN或PNP开关量输出,4-20 mA或0-10V直流类比量输出
设定的监测窗口和类比量输出之间自动对应
对平面的白色物体,其最高分辨率达3μm
其超窄有效光束可精确解决距离、高度及厚度的测量和检测应用
检测范围:45mm到60mm(LG5) 或75mm到125mm(LG10)
通过按键,可以设定所需的测量范围
按键设定设定检测范围
提供远程教导,更加安全方便
按建设定三种输出响应时间
产品应用案例:
1.板材厚度测量
在板材的宽度内,用3个点的测量来定板材的厚度
将3对L-GAGE系列激光测距传感器交叉地安装在一片压缩板两侧。每对传感器在其位置上通过这对传感器的距离减去传感器到木板的距离:T=F-(A+B),A是上面传感器到木板的距离,B是下面传感器到木板的距离,F是这对传感器之间的距离。
2.木材成型测量
通过检测木材的外形轮廓来确定加工尺寸
使用LG激光传感器检测不同的木材轮廓。100MM的检测距离和50MM的检测窗口,高速,精确,公差根据不同的木材颜色而不同。例如:材料从暗色的胡桃木变为光亮的木材时,无需改变传感器的设定。
3.激光测距传感器测量木板的平整度
检测超出公差范围的弯曲木板
L-GAGE短距离激光传感器测量传送带上木板顶部到传感器的距离。当测量的距离超出设定范围时,LG传感器输出不合格信号。
12-12-08 08:45
