首页 电工技术 电工技术
主题:关于天车电机问题
点击:1755 回复:11
车间一天车检修发现限位不起作用,经查限位器正常,用摇表检查电机对地绝缘为零。问题是当限位器起作用时,三相电两相已经断开
只有一相经电机对地形成回路,为什么电机还能提升?求解。
12-12-07 19:53
天车 起升上的限位切断的是起升 接触器线圈的电。电机缺1相电就不能动了。 建议再好好检查下
12-12-07 20:02
断火限位器检查,正常断开后只可以下降的
12-12-07 20:06
引用 YAOSHANGZHEN 在 2012/12/7 20:06:30 发言【内容省略】
对,正常情况下,吊钩到上限位后,限位开关动作,结时吊钩只能下降,不可以上升,前提是你的接线是完全正确!到下限位情况完全相反
12-12-08 09:45
”用摇表检查电机对地绝缘为零“要将外部线路脱开摇
12-12-08 11:16
楼主请说明白一些,在下对天车有所了解
12-12-08 15:45
电机缺相,不可能还继续运行的。这有悖原理。还是再去检查,看看问题到底出在哪。不要下挑战原理的结论呦。
12-12-08 15:51
这个应该是断火限位器的接线问题,你可能把上升的接成下降的了
12-12-08 19:33
表情楼主你确定你的测量工作做到位了???????,
12-12-08 19:35
就是空载升降过程中限位器已经分离但电机依然上升,限位没有问题,此时只有一相电通过限位,电机,和地形成回路,按常规一相不能够驱动电机,但电机却是在转动,线路没有问题,手离按键电机即停。
12-12-09 21:10
上一页下一页
