首页 安防智能
主题:地暖15个常识你知道吗?
点击:681 回复:0
一.冬天使用地暖有什么好处?
1、使用地暖即使在寒冷的冬天也感觉非常温暖舒适,不同房间温度任意设定,方便又节能,明显提升生活品质;
2、潮湿阴冷的冬季是众多关节炎患者的难关,使用地暖可以减轻关节炎的痛苦,也可以有效地预防关节炎的产生,提高健康水平;
3、地暖可以实现头凉脚暖,提高工作效率。
4、冬季温暖的地板上,小孩光脚摔爬,大人席地而卧,温馨快乐。
二. 冬天有了空调,还需要安装地暖吗?
根据美国ASHRAE Standard55-1992标准,冬季一般民用建筑室内的温度18-20℃、湿度60%,90%的人会感到舒适。上海冬季气候潮湿、阴冷,潮湿的空气让人觉得比实际温度更寒冷。上海四季变化分明,冬夏长,春秋短,冬天约有126天。
空调的工作原理决定了比较适合用于夏天制冷。与地暖比较,空调制热的效果显然不好,在天气寒冷时运行多不稳定,容易出现故障;空调不但费电不节能,而且室内空气干燥,气温呈上热下冷分布,人体感觉不舒适。
地暖的优势正好能够弥补空调在制热方面的缺陷,因此在上海的住宅安装地暖专供冬季采暖是有必要的。近年来,地暖在我国普及迅速,已经成为众多追求高品质生活家庭的必然之选。
三、低温热水地暖系统的特点是什么?
1.住宅、别墅、宾馆、写字楼、医院、商场、幼儿园、实验室。
2.游泳馆、足球场、体育馆、博物馆、纪念馆。
3.机场、客运站、停车场、高速公路、植物园、绿化带、温室。
四、地暖适用于哪些地方?
高效节能
经测定,使用地暖时室温18℃的效果相当于使用散热器室温20℃的效果;60℃以下的低温热水,输送过程热损失小,比空调节能30%左右,比散热器节能20%以上。
舒适保健
室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的舒适环境。
热稳定性好
由于地面层及蓄热层蓄热量大,在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,因此热稳定性好
节省空间
隐蔽安装,避免了室内传统的暖气片及其支管占用空间,便于装修和家具布置,不影响使用面积和室内美观。
室温调节方便
分水器中的每有一个环路配置了自动控制阀门,按各自所需的室温,精确调节流量,最大限度节省能源和开支。
环境卫生
避免空调制热导致室内气流的急剧流动和灰尘飞扬现象,减少空气中水分蒸发,减少墙面、物品和空气的污染,从而改善了卫生条件。
系统寿命长,免维修
地暖专用管道使用寿命可长达50年。系统采用盘管回路技术,地下加热盘管无接头,不易产生渗漏,免维修。
五.地暖温度控制器是干什么用的?不用行吗?
地暖温度控制器与分集水器联动,调节控制房间的采暖温度。地暖温控器一方面保证房间的温度舒适,另一方面可以起到节能的作用。事实告诉我们安装温度控制器可以节能20%以上。的确在北方一些简易的地暖系统中不用温控器,但从舒适和节能的角度考虑,温控器是不能省去的。
六.地暖和散热片的区别?
地暖是低温水缓慢加热,受热比较均匀,房间温度上升和下降缓慢,不会大起大落,但人体感觉非常舒适。有老人、小孩经常在家的家庭选择地暖比较适合。
散热片发热较快,冷得也比较快,随时开关方便。
七.安装地暖后,为什么不能选用实木地板和地毯?
1、普通实木地板和地毯,传热效果差,房间升温困难;而且普通实木地板受热易变形开裂。
2、普通实木地板,需要安装铺设木龙骨基础,施工时需要射钉作业,有打破地下盘管或电缆的风险;
八.安装地暖后,应该选用什么地面材料?
1.地砖、大理石类。传热效果最好,常在卫生间及厨房使用。
2.复合地板和实木复合地板类。传热效果较好,适合大厅和房间使用。
九.在装修的什么阶段安装地暖比较合适?
家庭采暖系统一般要求在水电进场时进行技术交底和配合工序交接,水电施工结束,地暖进场安装。具体时间要与装修公司协调确定。
十、地暖安装后地面升高多少?
常规湿式地暖一般约60—70mm。一般自下而上包括保温绝热层20-30mm,反射膜钢丝网2mm,地暖盘管16mm,混凝土填充层管子在上方不小于20mm;面层铺设大理石、地砖的,混凝土找平层高度可适当降低。
十一、地暖安装工期要多久?
工期由采暖面积和房屋的户型特点来定,一般别墅需要3—5天的时间,公寓房需要2—3天。地暖安装可以根据装潢需要分段施工,第一阶段安装主管道,第二阶段安装地下盘管。
十二、在验收地暖系统时应注意什么问题?
① 重要设备、材料应带有生产厂家,合格证书、质保书;
② 设计、施工的专业性考察。设计师应为暖通专业人员,施工队应为专业的施工队;
③ 应有严格的施工安装步骤和质量控制措施;
④ 按图施工,现场需要改动处做好记录;
⑤ 管道安装完毕后应进行压力试验(初始试验压力≥0.6MPa,保压稳定压力在0.4MPa);
⑥ 在施工结束后,服务商应提供完整的工程档案;
十三、怎样选择地暖公司?
首先,要选有专业能力公司。非专业的地暖公司一般没有通过热力、水力、流量等的计算,只凭经验做事,往往在发现问题时已经难以补救;
其次,要选有丰富施工经验的公司。在正确设计的基础上,系统的质量取决于施工的工艺,操作熟练的技工是关键;
第三,要选管理规范的公司。对设计、选材、施工、监理、售后服务有明确的标准和承诺。
十四、地暖运行费用预测?
1、以建筑面积130m2,实际铺设90m2单元房为例,采暖设计热负荷为12000W,实际热负荷在4500w左右
(天然气壁挂炉 + 地暖 + 房间温控器)
2、每立方米天然气发热值为35.85MJ/Nm3
采暖系统的热效率为90%
每小时耗费天然气4500W÷(35.85MJ/N m3×90%)=0.5Nm3/H
3、假定每天24小时全部供暖
每天的天然气消耗量0.5Nm3×24=12 Nm3
每天消耗费用为12×2.5=30元
4、一年所需要采暖费预计30×90=2700元,而采用空调采暖每年的电费需要约4000元以上,以地暖采暖系统的运行费用是非常节省的。
十五、在装修过程中如何保护地暖系统?
1、装修过程中应熟悉地暖结构,对地暖系统应采取有效保护措施。严禁卸掉管路内的压力,以便随时发现地暖系统的损伤。不得随意进行拆卸或改动地暖系统。
2、地暖区域内严禁钻孔、打眼、钉钉子。
3、地暖区域内地面不得承受2T/平方米以上的荷载,在重物堆放区、搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。
4、如需要铺设木质地板,应使用实木复合地板或强化复合地板。
5、如地暖管道出现破损渗漏,可先将分水器上个水路阀门关闭,并及告知地暖施工单位进行补救处理。
12-12-07 16:44
