拉力机的种类很多,归根结底可以分为:机械式拉力机和电子式拉力机,由于科技的发展,机械式拉力机已经逐步退出市场。电子式拉力机由于精度高、操作简单、读数直观、功能多等特点,正越来越受到大家的青睐。从机械结构上看,又分为门式结构和单臂结构。单臂式拉力机通常检测的最大试验力不会超过5000N,一般在10N-5000N之间。
下面我就单臂式拉力机的选用等问题,向大家介绍一下选购时需要考虑的几个问题:
一、试样材料的拉力范围
首先要考虑被测试材料的最大受力,这也是拉力机中最重要的技术指标,该指标确定了,拉力机的传感器、电机、驱动器、电器元件等就确定了。拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构。对于一般软包装、薄膜、纤维、纱线、乳胶等生产厂家,拉力范围在10N-500N就已经足够。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。但也有小负荷拉力机也需要门式结构,是为了满足放置环境试验或安装曲线等试验装置的需要。
二、试验行程
金属类等硬质材料,行程要求不是很大,上海益环生产的一般结构的万能拉力试验机可以满足被测试材料的行程要求。根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在500-600mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程900mm以上。如橡胶、乳胶、薄膜等材料。
三、试验速度
国家标准规定试验速度为200mm/min,上海益环生产的产品通常为0.1-500mm/min连续可调,这样宽的调整速度,足以满足用户的试验需要了。
四、试验精度
国家标准要求的试验速度精度一般为±10%,我们的速度精度为±1%,伺服系统精度更高。
五、输出结果。
试验结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度是最常用的试验参数,还可以做封合强度、撕裂强度、180°剥离、90°剥离、穿刺力等。
试验也可根据用户的需要定制其他试验。
六、标准配置
单臂式拉力机基本配置:主机、微电脑控制器、液晶显示器和夹具,可以根据自己的需要增加夹具,提高其使用范围;还可以增加微型打印机,将数据结果打印出来。如有需要,可以配备计算机辅助万能拉力试验机做测试试验,我厂配以相应控制器、控制软件系统等。
