首页 电工技术 电工技术
主题:跪求验布机原理 只要只个元件却屡烧保险
点击:2089 回复:31
今天一个客户说一台验布机烧保险,过去一看,里面只有一个变压器220V变6V 变1100V左右 ,三个线圈之类的东西 ,两个10W10K电阻并联,还有四个黑色的管,头尾相接 ,估计是整流管吧 ,两个灯泡不是一般的学名不知道,看了一下觉得应该很简单,查来查去没发现哪里问题,竟然不知道工作原理是什么 ,求教
灯座是4个脚的 线圈2下来接两个脚两个脚短接 另外两个脚一个接6V 一个接0V ,上面白的灯帽是从线圈1出来的
故障是烧保险,有两个保险 一个进线6A保险一个 1100V出来一个1A小保险
两个保险都装的话,烧6A的 ,1A的不装 ,6A的不烧灯泡微微亮
请教四个二极管是什么的管  那个灯泡是起什么作用的
是什么原理,哪位大哥指点一下啊
最后修改:2012/12/8 15:50:38
12-12-07 12:14
你连是什么东西都弄不清怎么检查?按什么检查?把相关的图片发上来看看吧??表情
12-12-07 14:47
烧保险就是电流过大或者存在短路现象,你可以测量一下变压器前后电压,以及对地是否有短路的现象,再看负载,是否是容量选低造成的
12-12-07 20:35
这种验布机我们厂里有很多台,估计你说的是对边控制器,如果烧保险,应该是短路了.
12-12-07 20:45
没说清楚!
12-12-07 20:49
1100V    变压器质量不好 狠容易击穿短路的
最后修改:2012/12/7 22:50:28
12-12-07 22:49
你上点控制图,我们可以帮你分析一下!
12-12-07 23:34
我也是做染厂的表情
12-12-08 09:05
四个管是二极管构成的整流桥
12-12-08 10:41
由于本人专业负责调试维修服装设备,对于这种验布机有一定的维修经验。希望能一起探讨!
12-12-08 11:11
上一页下一页
