变频器维修
主题:变频器面板电流监测可以
点击:782 回复:5
变频器在20HZ左右低频运行,在面板上监测电流可以看清楚,当频率上去20HZ以上时,变频器面板监测看到的电流不停的跳变一下小一下大以至于不能看清数值,马达也开始跳动,用万用表测三相,三相电压在低频和高频中始终是平衡状态。求解
12-12-07 11:56
joneswang00
你指的是在固定频率下还是不断变化的频率下是这个样子,主要看你的负载,这是应该用钳形电流表测电流,不应该测量电压,如果是负载造成的变化就算是正常现象
12-12-07 20:42
dianzima
看看高清屏,稳定显示,可以显示电流 频率转速。想看啥看啥。
12-12-07 22:49
xiongdc8252
dianzima
在 2012/12/7 22:49:37 发言
【内容省略】
貌似大部分变频器都可以的,木有什么大惊小怪的!
12-12-08 12:41
dianzima
你找个过产的变频器图片我看看,可以同时显示3个参数的,我这个现在检测的是电流 频率 转速。lcd+led 双屏
最后修改:
2012/12/13 13:33:42
12-12-13 13:32
xiongdc8252
微能的好像也有双屏幕的!
12-12-13 19:40
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
