首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:在家远程监控现场的PLC/WInCC(转帖)
点击:8007 回复:32
原作者为KS
最近在做项目的时候,经常会用到远程监控,也在论坛上搜索了下,发现解决方案都比较麻烦又是VPN,又是基于modem的,当然都可以实现,但是成本貌似比较高,我们远程监控一般只是看看程序,偶尔用用,所以我把自己的使用心得列出来下。
1,选择带PN口的CPU(西门子出了新的314PN/DP)或者网卡CP lean即可。当然现在很多设备都自带网口口,我觉得1200最好的一个功能就是带了以太网口,还很经济;
2,一般办公室距离现场都比较远,拉网线比较麻烦,并且信号不好,所以建议无线,我用过Tenda的无线AP,大约一百多块,或者Netcore以及tplink的无线路由器(可以当无线交换机用),几十块钱,连到CPU或者CP上;友情提醒下设置有点小麻烦;
3,办公室的电脑通过无线连接到无线交换机或者无线AP,如果电脑没有无线网卡可以买一个USB口的;
4,办公室的电脑有线必须能够上网;
5,打开办公室电脑的QQ远程协助,远程就可以操作这台电脑了。
简单说:
通过互联网访问现场的电脑,现场电脑通过无线局域网访问PLC或者WinCC。
注意事项:
1)无线通讯使用AP比较好,连接设置方便,但是比较贵;
2)无线信号的距离不太远,一般大约50米左右;远了需要考虑买信号强点的交换机或者无线USB网卡;
3,QQ现场电脑需要申请远程协助,当然也可以使用其他的远程工具,网上很多,花生壳什么的都可以。
用过,好使。
主要是QQ大家都会用,也可以使用带有无人值守功能的远程操作软件。只要以太网通着就可以了。
如果现场没有WInCC,比较麻烦的是需要在办公室的电脑上安装Step7,如果现场有WInCC的话,远程桌面就可以操作现场的电脑了。
这时候需要设置一个能够显示现场WinCC电脑桌面的按钮,否则很难切换到Step7的界面。
12-12-06 10:23
《罗克韦尔公司虚拟支持工程师服务提升OEM远程监视能力》这篇文章说明了远程监视能力也实现,也是未来的发展趋势,更能服务好于客户。表情
12-12-06 11:10
实现倒是的确能够实现,
不过一般工控现场的电脑上是不装QQ或者MSN的...
我们做的上位机,windows的游戏都不给留下
12-12-06 14:06
公司可以装QQ的不多!
但是还是有其他办法。
12-12-06 19:46
推荐一款软件Team viewer,这个远程不错,有兴趣可以试试大家!
12-12-07 16:59
该帖内容不符合相关规定!
14-12-05 15:53
该帖内容不符合相关规定!
15-06-04 11:05
不错远程监控,好,那就是说下班了,在家也要办公,如果现场设备有问题或者需要程序调试,即使是下班时间那也一样要工作,找这个状态每个月样挣多少钱呀。这东西有时候还是没有的好。
15-06-04 19:33
引用 xiaobao21 在 2012/12/7 16:59:57 发言【内容省略】
这个比QQ好用太多,而且个人版是免费的,强烈推荐
15-06-05 08:27
该帖内容不符合相关规定!
15-08-17 17:10
上一页下一页
