产品技术规格:
通用型外壳,可选镜头侧的M18螺纹安装,也可选侧面通孔安装
可替代其他成百上千种的光电传感器
符合IP67和NEMA 6标准
有对射式,偏振和非偏振反射板式,聚焦式,宽光束直反式,激光,超声波,玻璃光纤或塑料光纤,固定区域式和可调区域式可选择 Expert QS18E和超声波型提供简易的按键示教功能
检测距离最高可达20m
360度可视的LED工作状态指示灯
产品应用案例:
1.邮包分检
在自动化航空邮件分拣系统上分拣包裹。
在滚轴式传送带上安装3对QS18对射式光电传感器可以检测任何被测物的通过,当水平方向的QS18被触发的时候,装在垂直方向的2个传感器的信号将被后台处理单元接收,若2个垂直方向的传感器没有信号输出,说明传送带上的被测物合格;否则,说明传送带上的被测物尺寸超标
2.汽车升降台安全防护
当升降机上下搬运部件时,防止人进入防护区域
升降机在工厂的各层之间上下搬运零部件。升降机的外围用硬件防护栏进行防护。需要这样一个系统来防护升降机的入口处并检测升降机的下方是否有人。MINI-SCEEN水平的安装于地面上方几英寸处。这就相当于安装了一个光学的安全垫。带有屏蔽功能的MICRO-SCEEN安装于升降机开放区域的入口处。一对QS18交叉成X型安装,作为光幕屏蔽功能的输入。当机器从升降机把部件送出时,先挡住光电开关,它屏蔽了MICRO-SCREEN的输出,不会使得升降机停止运行 .
3.巧克力包装检测
检测确认每个巧克力盒子中都含有3粒巧克力
使用一个Q12对射式传感器检测巧克力盒的到位, 并输出触发信号给安装在传送带上方的3个可调区域式QS18传感器,对每个巧克力盒内的3粒巧克力进行检测. 如果巧克力盒内的任意一个槽是空的, 相应的QS18传感器就会发出信号剔除这个巧克力盒.
4.使用背景抑制型传感器对注射器计数
在传送带上对注射器计数。
注射器在传送带上通过时,WORLD-BEAM QS18背景抑制型传感器可以检测每一个注射器并将信号发送到后端计数器上。
12-12-06 08:49
