变频器维修
主题:关于启动接触器和快熔的问题?
点击:467 回复:6
haol1974
进来接一安川37KW,原装接触器使用20A的三相接触器,(直流时24A)快熔是100A的,还有一安邦信(或者是微能)不记得了45KW用的是32A的接触器和125A的快熔,37KW/520v=71A,(不记得在那本书上看过的)45KW/520=86A,是不是这么计算?
12-12-05 21:28
华星电仪
37KW配20A的接触器?是多大的电机了
12-12-06 11:39
gf2003129
很乱,看不懂!
12-12-06 14:42
dwbb
楼主说的是变频器内部的接触器吧,一般都是3极并联的,。
12-12-06 19:44
haol1974
是内部的充电接触器,一般都是3相并联使用,我只是讨论一下关于接触器电流的计算方法,从技术的角度分析每个元件!我觉得这个才是我们这行必须要掌握的技能和要求!
12-12-06 20:29
WANGBO0728
没太明白要问的是什么
12-12-06 22:18
eyujiedianqi
说不明白,没法回答你。
12-12-06 23:12
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
