首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器控制电机带手动工频备用时不要让变频器反向送电
点击:2983 回复:2
变频-工频切换的技术是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接变频器就不会反向送电
   怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。
操作注意事项:
1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车;
2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;
3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;
4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;
5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;
6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!
7、工频到电机应设一隔离断路器;北京伟纳鑫盛电气设备有限公司www.bjwnxs.com
12-12-05 20:26
哦   知道。。。
12-12-05 21:10
变频和工频之间的转换,如果额没有相位检测控制,最好不要这么做。弊大利小的应用。
12-12-06 19:39
