防尘实验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。它也是能同时施加温度、湿度应力的实验箱。但随着我国工业产品研制的需求,近些年来,低温水浴我国从国外引进了大批的试验系统,为我国的工业产品研制和定型发挥了重要作用,但由于其本身的复杂性,使得试验箱在运行中出现了许多问题,而且出现的问题不能及时解决。为此,我们对试验箱的基本工作原理做出了一些简要的阐述,并介绍如何对综合试验箱试验设备的故障进行分析和判断。
现在的防尘实验箱中单级制冷循环基本上采用的是中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃;所以要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,制取-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7℃。
