1.恒温恒湿测试仪绝对禁止加热或测试爆炸性、可燃性为高腐蚀性物质。否则会造成不必要的损失,或者本机不能对其进行试验.
2.测试物放置量不可影响测试箱的风量循环,否则会影响机器性能.
3.使用时门要关好、关严,否则温湿外泄,达不到性能区域.
4.指定人员操作此机,以免使机器提早损坏.
5.本机于左侧附有测试孔, 可接于箱内测试线路时使用(另附有TS信号电源接口, 可接箱内试料电源, 最大电流5A。)
6.测试中欲观察箱内变化状况时, 可将朔箱内灯【LIGHT】开关开启, 经由窗口观察箱内试料变化情形。
7.恒温恒湿测试仪若在0℃以下运转时, 应尽量避免打开箱门, 因为在做低温时, 苦开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰 现象, 尤以温度越低, 状况越严重, 若必须打开, 则应尽量缩短时间。
