主题:变频器制动停机
点击:425 回复:6
staixing
输送带 变频器控制电机 同轴加个编码器,需要精确定位 进行加工,要求速度无极调速,高速运行停止是有惯性, 现在想到减速来定位, 请问下:如果在变频器上设置直流制动,那样对电机寿命有影响么?比减速定位精确么?负载要10Hz带动。
12-12-05 10:58
dianzima
看你要多大的精度了,精度不是很严格的话,没有问题的。得用plc控制的。没问题的。设置好了精度达到1mm的设置不好的话3-10mm都有可能的。
12-12-05 14:31
hack2012
直流制动适用于三相异步电动机功率为50-100KW。
12-12-05 14:52
fireray
看传送带上的负载变化大不大,如果一次是10kg,另一次是100kg,问题不好解决,如果不大,调节好减速时间是没问题的
12-12-05 16:02
吉林风
该帖内容不符合相关规定!
12-12-05 17:23
staixing
嗯谢谢大家@
12-12-05 22:38
我做过切纸机,控制在0.1MM内绝对可以,用多段速便可以
12-12-05 22:56
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
