首页 传感器论坛
主题:安全(插销)互锁开关
点击:938 回复:4
产品技术规格
采用紧凑,非接触式的光纤技术,来提供人身安全与机器保护
采用非电气结构,节省了昂贵的电气接线,简化了安装
可提供双光束,三光束或四光束光栅和单光束点,用来进行区域防护
提供多种互锁开关,可应用在信道,防护装置,门和保护盖上
每个控制器提供4路光通道
控制器也提供光通道辅助输出和屏蔽功能
2个通用型安全停止接口 (USSI)输入, 用于与多个安全设备直连
提供手动/自动复位选择,外部设备监控,以及上电自动/手动复位选择
无需对准,无磨损
尽管每个光学信道上可以串接很多门锁,但每个门仅需一个光纤门锁就可以达到4级安全要求
提供ATEX, FM和CSA认证,可用于防爆场合
产品应用案例
1.带屏蔽功能的进出口保护
防止人从危险的区域穿过.
Description
选择带有屏蔽Muting功能的PICO-GUARD控制器和一对光束光栅,可以允许汽车车身移动到机器人喷涂的工作站区域,当机器人正在工作时可以监控入口及出口区域. 附加了一对铰链安全互锁开关在铰链门上,避免在Mute屏蔽工作循环期间有人走入到汽车车身边的机会,这样就消除了汽车车身和门之间的危险.
2.清洁环境中的光纤式门控
在一个需要化学药品清洗的清洁环境中,使用光纤门锁开关来进行门保护
Description
在一个需要化学药品清洗的清洁环境中,光纤互锁开关采用316不锈钢能抵抗化学药品清洗的侵蚀.
12-12-05 08:23
这个是资料分享么
12-12-05 09:35
该帖内容不符合相关规定!
12-12-05 17:36
额,在我们公司网站上分享下来的http://www.e-yuxuan.com/
12-12-06 08:33
该用户被锁定!
12-12-06 18:43
