仪器仪表
仪器仪表
主题:进出线如何接???
点击:1130 回复:19
10楼
seasideman1958
输入:12#13#14# Pt100; 输出:报警信号8#9#10#;驱动信号5#6#7#
最后修改:
2012/12/5 13:59:56
12-12-05 13:59
11楼
step1
主要看67输出的是什么信号,是继电器信号就可以用,如果输出的是触发脉冲信号,就不能用啊
12-12-05 14:34
12楼
yahk_08
加热功率大的一般我们采用SCR,加热功率小一点的使用SSR
12-12-05 14:44
13楼
YXBK
12 13 14 接温度传感器,6 7接固态继电器,但不知你的表是不是固态继电器输出型的
12-12-05 14:46
14楼
hack2012
我只知道 8#9#10#是报警的。
12-12-05 14:50
15楼
1#2#是电源通AC220V,12#13#14#是信号输入,热电阻信号,5#6#7#是输出NO,NC点,8#9#10#是报警NC,NO点
12-12-05 15:10
16楼
ziege
没猜错的话是个PT100的温控仪,有输出4-20ma,开关量报警点,这接线应该没什么挑战吧
12-12-05 20:27
17楼
qinshuisu
我用报警位,8进9出,那个 OUT 灯亮几秒,灭几秒,以此循环。等到达到设定温度后 ALM1灯亮,8 9断开。 对不对? 8 9 直接接火线220V。
12-12-05 20:42
18楼
zhang5436488
学习了。。。
12-12-05 21:09
19楼
qinshuisu
8进火线9出火线(220V AC)。 是不是加热时8和9是闭合, 等到达到设定温度后8和9 断开,8和10闭合???
12-12-05 21:52
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 倍福自动化新技术研讨会
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
