变频器论坛
变频器论坛
主题:进口的变频器坏了,能否用其它品牌代替?
点击:2974 回复:39
jxxs20101001
设备上一原装鬼子富士15KW的变频器坏了,额定工作线电压220V,所带电机也是原装220V的,想用国产的变频器代替,把最高输出电压参数设成线电压220V,不知行否?变频器输出转矩等会有影响吗?
12-12-04 17:30
ljpwxy
肯定可以,查看英威腾的变频器。
12-12-04 19:12
panwen1972
这要看是什么机器,变频器有很多参数的,有的机器不是只能调速就行的
12-12-04 19:16
jamsonwo
如果是VG7S系列的矢量变频器,建议还是不要代换吧!麻烦且可能很难得到相同的效果!
12-12-04 19:25
芥子心
220?机床上的吧?
12-12-04 19:34
wushulin
380V的变频器,可以输出220V。我常这么转换的,有时候电主轴,在设计的时候出了问题,就要改变频器的最高电压。常220V改成110V,或者是380V改成220V用。
调整最高输出电压参数就行了。
12-12-04 22:43
chenqing309
可以,但富士无锡也生产
12-12-04 22:57
joneswang00
jamsonwo
在 2012/12/4 19:25:29 发言
【内容省略】
矢量变频器,最好不要代换???
应该不至于吧,
换一个新的变频器,做一下电机识别,应该就没问题了啊
12-12-05 09:08
秀空
肯定可以,功能一样就行。
12-12-05 09:48
zqhua1975
国产变频器也能替代的,主要是功能需求要了解清楚!
12-12-05 10:18
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
