首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:进口的变频器坏了,能否用其它品牌代替?
点击:2974 回复:39
设备上一原装鬼子富士15KW的变频器坏了,额定工作线电压220V,所带电机也是原装220V的,想用国产的变频器代替,把最高输出电压参数设成线电压220V,不知行否?变频器输出转矩等会有影响吗?
12-12-04 17:30
肯定可以,查看英威腾的变频器。
12-12-04 19:12
这要看是什么机器,变频器有很多参数的,有的机器不是只能调速就行的
12-12-04 19:16
如果是VG7S系列的矢量变频器,建议还是不要代换吧!麻烦且可能很难得到相同的效果!
12-12-04 19:25
220?机床上的吧?
12-12-04 19:34
380V的变频器,可以输出220V。我常这么转换的,有时候电主轴,在设计的时候出了问题,就要改变频器的最高电压。常220V改成110V,或者是380V改成220V用。
调整最高输出电压参数就行了。
12-12-04 22:43
可以,但富士无锡也生产
12-12-04 22:57
引用 jamsonwo 在 2012/12/4 19:25:29 发言【内容省略】
矢量变频器,最好不要代换???
应该不至于吧,
换一个新的变频器,做一下电机识别,应该就没问题了啊
12-12-05 09:08
肯定可以,功能一样就行。
12-12-05 09:48
国产变频器也能替代的,主要是功能需求要了解清楚!
12-12-05 10:18
上一页下一页
