对于消费者而言,拉力机材料的耐撕裂性能是关系到包装物是否易开封的一个主要指标。 在实际包装过程中的摩擦力常常既是拖动力又是阻力,江苏拉力机因此必须有效控制摩擦系数的大小,拉力机厂家使它在适当的范围内。自动包装用卷材,一般要求内层摩擦系数比较小,而外层摩擦系数适中。但是内层摩擦系数不能过小,否则有可能引起制袋成型时迭料不稳定而产生错边;拉力机价格外层摩擦系数太大会引起包装过程中钢丝拉力机阻力过大致使材料拉伸变形,太小可能又会引起拖动机构打滑造成电眼跟踪和切断定位不准。
在研究材料的摩擦系数时,应特别注意温度对摩擦系数的影响。材料的摩擦系数可能会随着温度的变化出现明显的增长或减少,数显拉力机也可能会保持一定的数据稳定性。考虑到生产线的实际运转温度往往不能很好的控制在室温范围,因此不仅要测量包装材料在常温下的摩擦系数,拉力机还应考察在实际使用环境温度下的摩擦系数。要完成这种变温试验,可以改变实验室的环境温度(当所需温度与室温相差不大时还是可取的),也可以借助检测设备的自控温功能。
拉力机撕裂强度的试验实际上主要测量撕裂增生所需的能量,主要的测量方法有裤形法和埃莱门多夫撕裂法,优选恒定半径试样的埃莱门多夫撕裂法。对薄膜加工商而言,撕裂强度过大或者过小对加工过程可能都是不利的。
