一、软件和硬件:拉力机优质电子万能试验机采用品牌计算机,控制系统软件为WindowsXP操作系统平台,江苏拉力机具有运行速度快,界面温和,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,可根据国家标准,国际标准或者行业标准测量各种材料的物理性能试验。
二、滚珠丝杠:拉力机厂家一般来说梯形丝杠间隙比较大,磨擦力比较大,使用寿命短。目前市场上会有部分厂家,为了节约成本获得更大的利润会使用梯形丝杠代替滚珠丝杠。
三、传感器:传感器是拉力机的精度和测力稳定性的重要部件,拉力机价格目前市场上的电子万能试验机传感器的类型有S型、轮輻式。传感器内部电阻应变片精度不高、固定应变片用的胶抗老化能力不好、传感器的材料不好都会影响传感器的精度。
四、电机:拉力机优质电子万能试验机电机采用交流伺服调速系统,松下交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流、过压、数显拉力机过载等保护装置。目前市场上还有一种电子万能试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,钢丝拉力机定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
