首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:卧式拉力试验机使用8点注意事项
点击:302 回复:0
正确使用卧式拉力机的8点要求:
  1.未开始试验不要点击“启动” 试验按钮。
  2.每次进入程序时,若有异常提示或默认负荷值与以往不同时,不要进行试验,参照故障处理方法排除。测控系统每次刚进入试验界面时的负荷值均应是零点附近(不调零)。
  3.拉力机使用油缸复位键可以使油缸活塞上升或下降到设定的位置,当位移显示位置值大于设定位置时,点击油缸复位键时活塞就会下降;反之,活塞就会上升。注意经常关注活塞实际位置与位移显示位置是否一致,切忌油缸实际处于高位置时,盲目使用此键进行上升或下降。
  4.拉力机夹紧试样后不要再对负荷值“调零”。
  5.装夹引伸计,注意拔掉定位销后再调零;当摘下引伸计时,注意插上定位销,防止引伸计因人为过载而损坏。
  6.试样破断后,程序如果没退出试验状态并提示试验结束,须马上单击停止按钮退出试验状态。
  7.做完试验退出程序,钢丝拉力机应先用WINDOWS关机后方可切断电源;关闭油泵并使油缸落到底。
  8.计算机移动时注意插头不要松动。
  卧式拉力试验机拉力机是在电子拉力试验机的基础上更加先进做的试验吨位更加大的一个试验设备仪器,拉力机厂家属于一类大型的试验所准备拉力机价格的检测设备,江苏拉力机卧式拉力试验机比起电子数显拉力机万能试验机操作上也会相对的复杂一些。
12-12-04 16:01
