首页 安防智能
主题:再谈地暖工程的质量控制
点击:650 回复:0
笔者所在的单位所开发的住宅小区中较早地选择了地暖系统,这些系统经过几年的运行,已经被证明是安全可靠的。本文结合自己的工作实践,谈一谈地暖工程中的质量控制问题。
    对地暖工程的质量验收是地暖工程中非常关键和重要的环节。地暖工程的质量验收一般分为内部验收和现场监理验收两个部分,验收内容主要分为主控项目和一般项目两个部分。其中主控部分主要包括:1.地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头;2.盘管隐蔽前的水压试验;3.加热盘管的弯曲状况。一般项目包括:1.分集水器应安装合理;2.加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不能大于10毫米;3.防潮层、防水层、绝热层及伸缩缝应符合设计要求;4.填充层强度标号应符合设计要求。
    在内部验收阶段,应在地暖作业班组分批完成室内分集水器以下部分(保温层、反射层、盘管层、边墙保温层、膨胀缝、伸缩缝、护套软管、防水胶套、防龟裂铁丝网等)工作后开始。地暖公司的内部质检人员应对所完成的工作面进行严格、细致、认真的检查和验收。重点检查主控项目的全部内容和一般项目的1、2、3项。发现问题应及时整改,待内部验收合格后,方可报请监理(建设单位)专业技术人员验收,若有设计变更的项目,必须在图纸会审阶段提前签证。
    在现场监理验收阶段,应在地暖施工和土建施工垫层完毕并经水压试验合格后开始。该工作应由建设单位专业技术负责人会同或委托监理工程师完成。本阶段是相关方面对地暖作业和土建作业结果的共同验收,也是关系到地暖质量最重要的阶段。
    在实际操作的过程中,由于受总工期和土建作业计划的影响,地暖铺设的时间往往比较紧张,地暖填充层一般情况下难以满足固化要求,因此填充层施工前的地暖成品保护和浇注填充层时的配合都需要地暖公司认真对待。
   对于主控项目所要求的内容,必须严格执行,这也是保证地暖质量的第一道关口,其中地暖管道无破损和不渗漏是验收内容的重中之重。对于加热管道的弯曲程度,既要保证按图施工,弯曲到位,又要保证管道的弯曲半径在允许范围内,避免由于施工人员对塑性管道的性能缺乏了解而强力弯曲最终导致管道受伤情况的出现。
   一般项目的要求部分同样重要。设计工作的结果体现在采暖期间,但是管道的间距布置与填充层作业是工程合格的必要条件。
   安装检验和质量验收应当结合现场实际情况,定人定岗定责实时监控,土建与监理单位应配合完成,分批次进行,既要保证地暖成品的安全又要保证土建施工的作业进度。
   压力试验应当密切注意天气的变化,并结合现场施工的环境温度进行,如果变化过大,一定做好吹水和防冻措施。
   过程验收阶段必须作好详细记录,明确记录作业时间、作业人员、作业面和作业结果。
   安装检验的质量验收工作是需要根据规范及规程严格执行的,切不可掉以轻心,敷衍马虎,否则会后期采暖留下大量隐患。
   地暖施工完毕,经过验收合格后竣工,需要完善资料档案的归纳和总结,及时送往建设单位和监理单位。各类隐蔽验收程序的记录是工程竣工必备的条件。地暖工程系统验收工作作为工程竣工的重要组成部分,有利于后续工作的进行。
   首次采暖期开始之前,必须提前控制运行调试工作的计划和实施,避免业主装修过程中人为破坏地暖管道。另外,设备的运行和调节也必须格外注意。竣工图纸和交工资料也是不可缺少的档案资料。
   地暖的质量控制工作是整个工程建设中质量控制工作的一部分,我们希望参加工程建设的各方面都能加强认识,加大管理力度,切切实实地保证工程的建设质量,交给业主一个满意和放心的地暖工程。
12-12-03 16:25
