http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212313542439.jpg
宁波锦澄电子是国内最大霍尔电流传感器、电压传感器生产厂家,JCE1005-FS作为宁波锦澄电子的代表性产品,经过中国航天513研究所的各项测试,并且出具相应的检查报告,具有精度高、响应时间快、抗震、耐低温、高温等诸多特点,被国内外众多用户认可。国内生产同类产品的有,但都不精于此产品,客户在选择时会不知道应该选择哪些厂家的产品。一个电流传感器的产品过程繁琐,环节众多,现列举一些基本环节,以便国内外用户对于电流传感器有一个很好的了解,便于选择电流传感器。
1、电路板PCB贴片加工
电流传感器PCB板载贴片加工中心统一进行贴片,贴片加工具有精度高,误差小,效率高等优点,在这方面,宁波锦澄电子比国内大多数还处于手工焊接的厂家来说,在生产效率和精确度上明显高出许多。锦澄尤其注重SMT质量这块,锡膏的选择与及时更换,焊接检测,清理。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135510254.jpg
2、PCB其余元器件的焊接
当贴片机加工完成后,由人工焊接一些贴片机无法完成的剩余元件焊接,如端子、电位器等其他元件。焊接完成后,经过焊接人员的目视检测,是否遗漏元器件、焊接错误等问题出现。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135529285.jpg
3、电流传感器初始组装
将线圈的两根出线焊接于电路板的相应位置,并依次将磁芯、电路板内置于外壳中。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135542544.jpg
4、初次调试
当组装完成后,由调试人员进行初次调试检验,在灌胶前,这个步骤很重要,主要检验产品是否是好的,如果PCB板出现焊接错误,或者线圈绕线圈数不对,则可及时更换。调试完成后灌胶后测量。
5、灌胶
产品初调过后,没有问题的情况下,用全自动注胶机进行一次性灌胶,不要进行二次灌胶,并且在灌胶之后,要放入高温箱中,为了让胶液内部的气泡在高温条件下充分的释放出来,避免因出现气泡而产生的质量问题。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212313563940.jpg
6、二次测试
当注胶完成后,再高低温前,在进行二次测试,二次测试主要是将电流从0一直打到1000A,并且每50A或者100A递增一次。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135623407.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135650129.jpg
7、高低温、老化试验
当产品经过二次测试之后,电流传感器需要经过高温、低温、震动、加电老化、常温老化等各项试验,高温需要加到100度,低温需要加到零下40度,震动试验一般按照客户的要求(铁路、煤矿、车辆、风电一般会有此项要求)。以上试验国内厂家都不会去做,我公司按照军工标准去试验,时间安排在12—24小时,可以筛选出极个别不合格产品。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135757170.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135918672.jpg
8、外观美化
经过各项试验之后,产品会经过工作人员的美化,去除外壳上、端子上的胶质。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135845786.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212313592865.jpg
9、出厂检验
产品经过美化之后,需要经过最后一次检验,按照二次检验一样,将电流从0一直打到1000A,并且每50A或者100A递增一次,并且需要看每一阶段的波形图和相应时间图。在检验时间上,国内厂家一般都采取一个人一台设备检验一次,我公司严格按照军工标准,需要经过三个人三台设备检验一次,确保每一个产品的整体电性能参数出厂时都是最佳的。如下图:
http://blog.gkong.com/uploadfile5/2012123135944343.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212314041376.jpg
10、打标
当产品经过各项检测、测试之后,我公司采取激光打标机的来对产品进行打标。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/20121231412560.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212314116783.jpg
11、包装
当产品经过各项检测、测试之后,对产品进行包装,包装一定要采用珍珠棉合理设计,防止运输振动,并且内置检验报告、装箱单、说明书、以及航天513研究所报告,最后由快递人员上门取货。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212314252382.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201212314319207.jpg
以上便是电流传感器的一个整体生产过程,生产工艺、过程繁琐,为了能保证产品在使用中不出现问题,宁波锦澄电子突破常规,严格按照军工标准,并且经过中国航天513研究所的认可,在生产工艺、检验过程、原材料的选择上比国内同类产品的厂家要高出约20-35%左右的成本,这也是我公司一直追求的“质量是命”的原则,并且为电流传感器行业树立新的生产标准,为客户提供高质量的产品,同时打造国内最大的电流传感器生产基地,欢迎国内外众多同行、客户来我公司参观、指导。
18610174676 QQ 469033077
最后修改:2012/12/4 11:12:24
