首页 串口通信 串口通信
主题:两台计算机进行串口通信提问
点击:1125 回复:7
[size=2][size=4][size=2]A B两台pc  A做从机 B做主机 A机通过485转232连接B机  首先,A机上外挂若干设备,通过485总线形式连接通信,协议modbus.
A中用kepware读取外设数据。此时,B机上的KEPware想要读取A机中kepware关于外设的数据。
两台机子应该怎么设置? 请教各位大师:越详细越好  !![/size][/size][/size]
12-12-03 12:43
这个真没玩过!
没法回答
12-12-03 20:06
一般都是用opc吧  以太网连接的比较简单  直接就是配置两台服务器的DCOM就是了  但是有时候有些条件的制约不得不采用这种方法 (用moxa的NPORT的时候需要自己一级一级的测试 这个时候就得用到这个)
12-12-06 09:30
配置一台做服务器,一台做客户机就ok啦
12-12-07 21:10
A机采集后提供OPC服务,B机利用OPC读取,采用DCOM配置
13-01-19 11:59
起始咋么玩都可以,字节编软件进行串口数据窃取也行。B也用串口连接到A机串口上,直接采集数据,不发送。最后对数据进行解析。
13-01-19 12:01
该用户被锁定!
13-02-17 20:55
怎么配置
20-02-28 21:06
