首页 变频器维修
主题:SV015iS5 -4N修理
点击:465 回复:0
接修一台iS5系列变频,测主回路正常,上电风机转,数码显示闪烁乱码。感觉风机转速高,测电压34V多。判断电源稳压取样异常,查取样为5V,拆滤波电容220uf测只有170uf,更换新品,试机控制电压正常,带载OK!
后记:本机是从另一维修店转来,原维修者根据显示不正常情况更换了通讯光耦,无果。
12-12-03 12:33
