首页 电工技术 电工技术
主题:电气施工图中符号代表什么意思?
点击:7704 回复:8
今天同事问我 电气施工图中符号代表什么意思? 因为太多了我自己都蒙了
12-12-03 10:36
我知道哪里有电气符号大全,可以看看。人有时候就跟机器一样,卡住了就半天缓不过气来。温故而知新 表情
电气图形符号大全,希望对你有所帮助!
12-12-03 11:41
多看看就知道什么意思了!
12-12-03 11:45
1楼的好人。表情
12-12-03 17:46
看一看之后,可能会回想起来、或者判别出来。
12-12-03 18:35
1楼我下你的东西了啊
12-12-03 19:34
符号大全的不全啊
12-12-03 19:34
直接用个软件,比如ACE,里面电气方面的库很全,能用到的符号,基本都有,对符号不懂的地方,按下帮助,都有提示!国标,ICE等等标准都有!很方便的!
12-12-04 12:23
电气符号太多了,如果没有经常接触,过段时间很容易就忘了,楼主忘记了是正常的。。
13-03-25 10:27
