变频器维修
主题:海利普变频器主电压检测电路
点击:952 回复:6
mong-79
M型3.7KW,开机一会出现欠压报警,主电压正常,母线上没有发现有检测电路,此机是如何检测主电压,如果是通过开关电源电源取样,又怎么能测到主电压多少啊?因为开关电源是有稳压的啊?
12-12-02 22:59
无敌小飞龙
多看看咸工的书吧,里面讲这些很多,论坛里也有这个问题的帖子啊,你会找到答案的。
12-12-03 08:07
同意一楼!
12-12-03 12:58
ggttggtt
不是,开关电源取样主回路电压,变压器有一组输出是专门反映主回路电压的,此绕组没带任何负载,也没有滤波电容,具体原理不懂,
12-12-03 20:32
mong-79
谢谢各位啊,找到了此机是从5V线圈那,取负电压检测的,就是和开关管导通电相位相同,正常有-40V,是0.1的贴骗虑波电容漏引起的,
12-12-04 08:08
哦 明白了 接触的还是少
12-12-04 11:15
ahljj
咸工的书讲得很详细
12-12-04 20:19
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
