主题:步进马达控制问题
点击:543 回复:1
end2001
麻烦请教一下,在有原点终点的情况下,当马达运行一段行程后,最后向终点靠拢(不知道行程和脉冲数的情况下),当终点接近开关接通后停止,程序上应该怎么写,谢谢
12-12-02 15:07
wushulin
这种程序是不好做的,正常理解上来说,任何一个机械只有一个原点,或者所有的终点,二者只能存在一个可能性。
这个动作如果要走自动是有点难弄的了,但有点象我做一个钻床结构,正常工作状态机械停止在原点,如果要换钻头时,手动再向后面靠。这个动作是为了加工时节省时间,因为钻头一般都很长,更换的时候装不进去,如果把机械长时间工作在最远距离又浪费加工时间。所以就做了这么一个开关,这个开关也仅限于手动装夹时使用。没有任何精度,手动状态下,误差达到20个脉冲以上。
12-12-02 18:28
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
