主题:零线选择
点击:1245 回复:19
woshigoutou
问什么零线比相线细很多啊。零线和火线一样啊 他们都通过电流,就不怕烧毁吗?
12-12-02 11:44
hwl123
如果三相负载平衡的话零线上是没有电流的。
12-12-02 12:28
qlin
工业负荷的话,如楼上所说。
但居民用电等情况,零线会选得粗一些。
12-12-02 12:32
chenqing309
工业用零线的设备功率较小,电机等大功率的是用的保护接地
12-12-02 13:44
wushulin
三相平衡时,零线可以小点,如果严重不平衡时,零就要大了。
12-12-02 18:48
该帖内容不符合相关规定!
12-12-02 19:20
lvjun7258
要看用在什么系统中了?三相四线接地系统?接零系统?还是家用的单相220V?
对零线的要求都不一样。
12-12-03 10:29
gzg_00
hwl123
在 2012/12/2 12:28:07 发言
【内容省略】
12-12-03 19:46
企鹅
单相220V的零线和火线要用一样的因为用电器的电流是要经过零线回流的,3相的一般厂家都是用相线线径的一半
12-12-03 19:51
woshigoutou
三相四线制,但是每相都带220 的负载,而且每相的负载不一样
12-12-03 19:52
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
